BMW X5: Niveau regeling inactiv
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Heb een X5 staan die de storing niveau regeling inactiv aangeeft.
Heb de auto uitgelezen en die geeft aan dat de storing Rechts achter zit.
Heb de sensor voor de hoogte verstelling vervangen maar de boordcomputer blijft de storing aangeven.
Wie heeft dit probleem eerder gehad of kan mij hier verder mee helpen.
Sam19801
120 km
al 17 jaar lid
ik kan me herinneren dat ik dat ook eens heb gehad...
toen zat het in de bedrading van de sensor. op het punt waar ie naar binnen gaat was draadbreuk. volgens mij was dat tussen de reservewielkuip en de achterbank.
succes!
Goedendag,
Hier staat op dit moment een X5 die ook problemen heeft met de hoogteregeling. Verlicht zakt ooit
onder het rijden of na nemen van drempel en blijft dan ook staan, zowel omlaag als omhoog.
Vraag aan Sam, heb jij een draadbreuk kunnen vinden en is het probleem ook opgelost?
Of is er iemand anders die dit probleem herkent?
Alvast bedankt voor reacties.
Teun
runtoteun 3.250 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
