BMW 3-Serie: check control
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: M52 2liter
mijn check control systeem komt nogal eens met de irritante mededeling: 'LOW BEAM LIGHT FAILURE' sterker nog ik heb dan NIET eens me lichten aan staan! soms wel, maar dan werken gewoon bijde lampen gewoon! eerst (voordat ik Xenon er in heb gezet) was het vele malen erger!
nu er xenon in zit is het STUKKEN minder! en ook komt mijn (linker) remlicht vaak in storing bij kou of vocht! (deze werkt dan even niet) wat kan dat zijn?
rickgilze
3.830 km
al 18 jaar lid
low beam storing kan toch alleen voortkomen als je verlichting (dim) aanstaan...!!??
rickgilze Topicstarter 3.830 km Reageer
denk zelf dat het iets met een bepaalde weerstand te maken heeft..maar begin maar te zoeken :(
maar ik vind het raar dat als mijn lichten NIET eens aanstaan dat hij al met de storing komt! dat wil zeggen dat de signaal input van dimlicht aan, lsecht, of k*t vrbinding heeft? en soms komt de storing tijdens het rijden dat wil zeggen dat de status input (meting over de lampen) niet goed is...... of gaan die CCM makkelijk kapot? (check control module)
