BMW 3-Serie: lverklikkerlichtje olie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
Na het starten blijft het gele waarschuwingslampje branden Na eens goed gas geven gaat het wel uit . Ook tijdens het rijden begint het af en toe te knipperen . Aangezien er zo twee lampjes op staan ( oliekannetje ) een rood en een geel twijfel ik of het gaat om de oliedruk of om het olieniveau ?
Het oliepeil staat op max .
Zou dit aan de sensor liggen ? Iemand vertrouwd met deze motor ? En als dit aan de sensor zou liggen waar kan ik deze dan vinden bij deze bmw . Km stand 216 dkm
Alvast bedankt om mee te denken
opelfan
4.390 km
Als het amberkleurige lampje oplicht is het van de olie niveau sensor, deze zit onder tegen het carter gemonteerd met 3 boutjes
als je zeker weet dat het oliepeil goed is dan is de sensor defect, e.v.t. kun je met repareren wachten tot de auto aan een olieservice toe is
de olie moet er namelijk uit
autotech 50 km Reageer
hartelijk dank voor uw snelle antwoord . Lijkt me simpel , gewoon uitschroeven en vervangen dus . Moet er nog iets gereset worden ?
opelfan Topicstarter 4.390 km Reageer
