BMW X5 2001: cilinderoverslag cilinder 5
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 448S2 M62, Motorinhoud (cc): 4400, Vermogen (kw): 210
Bij vollast loopt de auto perfect. echter als je hem laat "uitlopen" als deze op bedrijfstempratuur is of als je bijvoorbeeld in de file staat, of de auto langere tijd stationair laat draaien, dan begint hij over te slaan en bij weg rijden is er veel witte rook. Bij cilinder 5 slaat hij dat "vet". Hij geeft dan ook fout op cilinder 5 en fout meerdere cilinderoverslag. Bobines, bougies, injector is nieuw. Compressie is goed en ook de inlaat is schoon. We waren al bij toen we er achter kwamen dat de carterventilatie kapot was maar ook na het vervangen hiervan is het probleem nog steeds aanwezig. Ook is de ketting al vernieuwd en deze staat op tijd. HELP!!
gezzi
395 km
al 14 jaar lid
Is dit al opgelost?
vliet 600 km
Oplossing
Sorry voor de late reactie.
Het probleem zat hem in de cilinderwand. Deze was beschadigd en op verzoek van de klant(!!!!), geloof het of niet, een nieuwe ruilmotor rechtstreeks vanuit München!
gezzi Topicstarter 395 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
