BMW X5: Start niet op eigen kracht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Ik zit met een mega groot probleem dat niet eenvoudig gevonden kan worden. Alle hulp is dan ook welkom.
Het gaat om een bmw x5 e53 uit 2004 3.0d .
Het probleem is ongeveer een maand of 6 geleden langzaam begonnnen. De accu was aan vervanging toe en heb er een nieuwe 100ah accu ingezet auto starte meteen na wissel anders dan normaal maar starte ... echte afgelopen week starte de auto niet meer. Accu leeg. Anwb erbij overstarten en starte gewoon weer. Ga naar de winkel zet auto uit 10 min. Later wil ik weet weg rijden accu wederom leeg. Overgestart en dan start de auto direct. Accu verwisseld maar probleem blijft.
Maandag naar garage (geen bmw garage) en daar staat de auto nog steeds. Aan de laptop gehangen stonden wel foutcodes in maar geen duidelijkheid waarom auto niet kan starten op eigen kracht. Het lijkt er haast op dat bij het uitzetten van de auto er ergens gigantisch veel stroom wordt verbruikt dat ie de accu leeg trekt.
En dan praat ik over vrijwel meteen ...
Dynamo laad .... geen rare dingen als de auto wel loopt.
Wie o wie kan mij helpen ???
Met vriendelijke groet , roger
Rogerbmw23
115 km
al 9 jaar lid
Dynamo laadt ja.? Maar hoeveel?Om een lekstroom te vinden moet met een multimeter gewerkt worden.Uitlezen zal hierbij niet veel helpen. Multimeter op ampère stellen, minpool van de accu losmaken en multimeter tussen(minpool accu.accuklem) sluiten.Wel 10-15 minuten wachten alvorens meten.Deuren en dergelijke hoort gesloten te zijn.Alles wat boven 0,05 amp als ik het goed heb is te veel.Met lostrekken van de zekeringen één voor één zal ineens lekstroom zakken.Dan heb je een groep waar schuldige zich schuil houdt.Van daaruit is het eenvoudiger zoeken welke het is.
Zorg dragen dat u evt aanwezige radiocode bij de hand hebt.
Probleem opgelost. Boos doener was de startmotor die bij het starten TE veel spanning vroeg van de accu.... gelukkig oorzaak vrij vlug gevonden ... apk gedaan en we kunnen weer gaan rollen.
Rogerbmw23 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
