BMW 325i 24v e36: co te hoog
Bouwjaar: 1992
ik heb een 325i 24v uit 1992 bij apk bleek dat de co te hoog is rond de 0,8en 0,9 hij mag maar 0,5hebben ik heb al twee lambdasoders ingezet maar geen resultaat waar moet ik nog meer gaan kijken ik vind hem trouwens ook niet zo snel ik had meer verwacht van zo,n auto
toni11598
110 km
gewoon luchtweger een of twee tandjes verzetten,als het dan nog niet goed is lambda sensor gewoon effe lostrekken en dan met luchtweger co afstellen
er zit volgens mij geen stelmogelijkheid in de luchtweger het is ook een nieuwe type luchtweger niet het oude type met een klep erin ,met die kun je namelijk je co mee afstellen met stelschroef
toni11598 Topicstarter 110 km Reageer
heb je de auto al uit laten lezen?
Arnold684 2.990 km Reageer
Het kan zijn dat je motormanagment defect aan het gaan is. Laat hem eens uitlezen bij BMW, wanneer dit niets oplevert is je DME kapot. Kan ik misschien wel leveren.
Succes, Maarten
Maarten6799 845 km Reageer
mijn co is ook veel te hoog (1,5)maar gaat bij een iets verhoogd toerental wel zakken naar 0,59 dus zou betekenen dat lambda werkt.
is uitgelezen bij bmw en die constateren dat de lambda verwarming kaduuk is, maar dan zou het co toch bij warme motor wel goed moeten zijn??
of kunne er nog meer oorzaken zijn?
320 automaat uit 12-1992
Hetzelfde euvel gehad met een Honda .
Lambda waarde pendelt heen en weer, toch co te hoog .
Verwarming lambda sonde defect. na vervanging alles ok.
Gerard.
