Sinds de aankoop van mijn auto kamp ik met een te hoog CO en HC gehalte.
Het gaat hier om een BMW 318i uit 1998 met een M43 motor.
Ik ben al meer dan 3 maanden opzoek naar het euvel, en 700 euro lichter. Nogsteeds is het probleem niet gevonden en ik hoop dat jullie hierin misschien een oplossing kunnen bieden.
Bij het uitlezen komt telkens de 2e lambdasonde naar voren terwijl deze volgens de lambda uitlees aperatuur goed funktioneerd, maar ook deze sonde is al uitgewisseld. Verder komt er niets naar voren bij het uitlezen
Het begon met een co van 10% en een HC van tussen de 1000 en 1500.
Hierop heb ik een andere uitlaat van voor naar achter gemonteerd en dit bood geen oplossing.
Nadat ik injectiereiniger in de tank had gedaan was de co 6% en de hc 500
Nadat ik de voorste lambda sonde heb vernieuwd co 4% en hc onbekend.
Inmiddels heb ik dit aan de auto gedaan.
Vervangen voor nieuw :
- Nokkenas en BDP sensor
- Olie/brandstoffilter
- Bougie's
- Carterventilatieklep met slang
- Eerste lambdasonde
Gedaan:
- Gecheckt op slechte bekabeling
- Gecheckt op vacuumlekken
- Gasklephuis gereinigd
- Injectorreiniger toegevoegd
- Luchtfilter en bak gecontroleerd op lekken.
- Bobine contacten geschuurd
- Bobine uitgewisseld
- Complete inlaat erafgehad inclusief DISA klep en gecontroleerd.
De uitlaat van voor naar achter is ook vervangen voor een gebruikte. inclusief de 2e monitor sonde
De LMM (orgineel bosch) is wel vervangen voor een nieuwe pierburg, maar hiermee bleef de auto inhouden en alsnog een te hoog CO en HC.
Zo onderhand word ik er bijna depressief van omdat ik niet meer weer waar ik het moet zoeken en de kosten de pan uit rijzen !
Wat geven de lambdasondes (zowel voor als achter de kat) voor signalen af bij stationair en bij verhoogd toerental?
Weet je nog iets meer van de laatste 4-gas meting? Zoals CO2, O2 en lambdagetal?
Is er ooit benzinedruk gemeten? En zo ja, wat was die?
