Even een vraag: Na het lopen van de motor en ik hem van contact zet komt de stand 2 (dus alle lampjes branden in de tellerbak) even terug. Wat kan dit zijn?
groeten Erik
Wederom verder zoekende heb ik ondekt dat wanneer je de motor af laat slaan (voet op de rem en de koppeling op laten komen) en dan de sleutel terug draait hij er geen last van heeft.
Net of ie dan nog een aansturing van de dynamo krijgt (als die nog draait met uitzetten) als je hem met de sleutel uit zet.
waarom ben je niet naar de inbouwer gegaan om het alarm te verwijderen ?? Meestal nemen inbouwers een specifieke plek om het alarm te plaatsen. Ze hebben het schema van de aansluiting. Had je problemen met dit alarm ? Meta geeft 5 of 3 jaren garantie dus is de vraag wanneer het ingebouwd is. Zo een alarm kan meestal op relatief eenvoudige manier uigeschakeld worden door op de centrale doos van het alarm door te lussen / een brug te maken , helaas een probleempje alle aansluitkabels zijn meestal zwart vandaar dat inbouwer of iemand met kennis van zaken van cruciaal belang kan zijn. Meten is weten !!!!!!!!
probeer eens of je de importeur kan achterhalen in nederland , kijk naar eventuele registratienummers op het alarm en vraag een aansluitschema.Meestal doen ze er niet moeilijk over als ze dit kunnen faxen naar een erkende garage ( ze controleren dan faxnr of inderdaad garage de info opvraagt en niet de man met lange vingers. Zelf heb ik ook eens een probleem met een alarm gehad via de importeur en bevriende garagist ben ik aan het schema geraakt. Succes.
Ja, kun je wel zeggen. Ik heb nog geen idee waar de storing vandaan moet komen, ik heb de radio met de carkit al een keer los gehaald zodat ie niets meer deed, geen resultaat. Ik ga nu de CV maar eens afkoppelen om te kijken of het uit die richting komt, ik denk dat ik een berdradings fout heb gemaakt maar kan zo niet vinden waar, het gekke vindt ik dat niemand anders ooit zoiets heeft gehad ik ben toch niet uniek met dit probleem?
[quote=Wokkel523]Wederom verder zoekende heb ik ondekt dat wanneer je de motor af laat slaan (voet op de rem en de koppeling op laten komen) en dan de sleutel terug draait hij er geen last van heeft.
Net of ie dan nog een aansturing van de dynamo krijgt (als die nog draait met uitzetten) als je hem met de sleutel uit zet.[/quote]
hallo wokkel en willem
wokkel wat doet de auto als je de sleutel van contact afneemt als je alleen de rem intrapt ??? Ik begin te vermoeden dat het hier ergens niet klopt. Heb ik gelijk Willem als ik zeg dat remlichtschakeling massa geschakeld is . Zou dan beduiden dat de massa na uitbouw alarm verkeerd is aangesloten.
Tsja op afstand is en blijft het gissen he Willem. Wokkel succes , word vervolgd en door mij gevolgd.
zeer waarschijnlijk het contactblokje kapot, komt vaker voor. Vervangen en klaar.
BMWWillem
speed2.820 km
