hoi,
ik heb een probleem, ineens als ik mijn sleutel in het contactslot steek kan ik de sleutel maar een heel klein stukje draaien en lijkt het net alsof mijn contactslot vast zit of blokkeerd. Bij mij bmw e36 is al een keer een nieuw contactslot gezet. onder mijn stuur zit dus een kabel met de oude sleutel met de chip aan de ring van het oude contactslot vast gemaakt met een tierip. zodat de moter wel start. deze zit nog steeds goed. hoe kan het zijn dat mijn sleutel niet meer draait in het contactslot?
alvast bedankt,
productionkid
