BMW 3-Serie: contactslot /startmotor / startonderbreking
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Goedenmiddag,
Ik heb een nieuwe startmotor geplaatst in mijn e36 318is. Toen ik mijn accupool wilde aansluiten sloeg de motor aan terwijl de autosleutel in mijn broekzak zat.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
De startmotor doet het dus ik dacht zelf aan het contactslot.
mvg,
Roger
rutong
105 km
al 15 jaar lid
De startmotor wil wel draaien maar schijnbaar doet ie het niet goed. Ik zou eerst de startmotor nakijken, het zal wel heel toevallig zijn als het contactslot nou ineens kapot zou zijn.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Dus de motor sloeg letterlijk aan toen je de accupool erop zette, of ging toen enkel de startmotor rond draaien ?
Laat eens iemand kijken of de dashbord lampjes e.d. ook werken als je de accupool aansluit, je kunt eventueel de kleine kabel ( geschakelde + ) even los halen op de startmotor zodat deze niet mee blijft lopen.
Gr Stefan
Ja, de motor sloeg aan. De lampjes op het dashbord doen het ook.
gr Roger
rutong Topicstarter 105 km Reageer
beste
ik heb ook dat probleem gehad met e39
de klemmen op de starter waren bij het aanspannen van de draden meegedraaid en zaten tegen elkaar
oplossing; controleer de bedrading eens op de starter deze zitten daar waarschijnlijk tegen elkaar
grts anthony
Maar dat verklaart toch niet dat de lampjes op het dashbord e.d. aangaan..?
Stel dat de kabels aan elkaar komen van de startmotor, dan zou deze wel kunnen rond draaien indien je de accupool aansluit, maar dan zou de motor niet mogen aanslaan en mag vanzelfsprekend ook niet 'het contact aan gaan'
Voor wat uit te sluiten zou je eventueel even de stekker van het contactslot kunnen aftrekken, sluit de accupool nogmaals aan en kijk wat er gebeurt, als het nu 'normaal' is en er niks gaan branden dan zou het wel eens in het contactblokje kunnen zitten, toeval ?
Gr Stefan
bedrading van startmotor controleren, er zitten 3 aansluitingen op. waarschijnlijk met vastdraaien van de bedrading zijn ze verdraaid en maken nu contact. de bedrading met de m6 ogen bedoel ik
of er is er 1 afgebroken.
gr wilfred
autoprofi 555 km Reageer
zoals ik al had vermeld autoprofi
