Met spoed gezocht :
D M E voor een 325i 24V E-36 M-50 zonder Vanos !!
Met Nr : 0 261 200 402
heb met de bestaande DME al gehad dat met 2 x de Lmm defect is geraakt,lambdasonde vernieuwd,schakelt het relai niet meer aan van de verwarming van de lambda!
en nu houd hij vreselijk in !!!! dit doet hij niet altijd maar meestal als je in de bebouwde kom rijd met een constante snelheid van 50 - 80 Km/h
zou dit kunnen zijn dat de DME het ontstekings tijdstip automatisch verdraaid ? lijkt wel of hij op zo'n momenten veel te laat staat,of te vroeg natuurlijk!!ook pruttelt hij dat wat in de uitlaat!!
niet dat dalijk andere motorschade optreed bij dit geval?
graag wat meer info hierover aub.
het vreemde is dat me telkens wel iets kapot gaat !!
is uitgelezen met een snap-on scanner en foutcode 200 blijft er steeds instaan net zoals 70 cirquit O2 sensor..deze gaan er niet meer uit en ook als je de fouten uit de DME wist dan start de auto niet meer,ik moet dan even de DME los halen en dan weer aansluiten en dan gaat alles weer normaal!ook slaat deze af als de fouten worden gewist als de motor nog stationair loopt!ook zie je vaak als je de gegevens uitleest,zoals stationair toerental,accu spanning etc etc dat alles vast blijft hangen op de tester!het lijkt dan wel als je alles even op pauze zet!
Bedankt alvast en alles info is welkom !!
Stefan
hallo ,ben je zeker dat je dme stuk is...
Zo ja heb ik geloof ik nog een liggen , wel de 403 (iets jonger maar werkt evenzeer perfect (325i zonder vanos)
Komt uit mijn broer zijn wagen na ongeval (is wel gechipt door kempower)
metalr
speed100 km
