BMW 3-Serie: dachbord verlichting
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20
hoi,heb nog een brobleempje nu doet het rechterknipperlichtje in het dachbord het niet ,dus denk ik dat er een lampje kapot is en wil dit dus vervangen maar hoe kan ik daan nu het makkelijkste bij.
alvast bedankt
travis
3.800 km
al 18 jaar lid
Boven in bij je tellerklok zitten 2 schroefjes, deze los draaien dan voorzichtig met een platte schroevendraaien die 2 lipjes naar beneden drukken, dan kun je je tellerklok er schuin uittrekken, bij mij was het niet nodig om de stekkers eruit te halen ik kon er zo nieuwe lampjes indraaien.
Gr Alex
wel is t raadzaam om alle instrument lampjes te wisselen, anders heb je in n jaar tijd 10x je tellerklok vast!
hoi bedankt zal het dit weekend is broberen hoor en wat voorlampjes gaan erin weet je dat ook toevalig.
groetjes
travis Topicstarter 3.800 km Reageer
travis,
de lampjes die 'storingen' aangeeft zijn volgens mij 1,2watt en die lampen die de toerenteller en de andere meters verlicht is 3watt DACHT IK! ik weet t niet 100% zeker, je kunt dit evt bij n bmw dealer navragen en bestellen!
Je kan ook gewoon even de oude eruit halen en langs de automaterialenzaak rijden, deze hebben ze wel op voorraad..
Het kan zijn dat je de tellercombi niet er tussen uit krijgt, dan even het stuur demonteren.
Gr Stefan
hoi stefan,nee de tellercobie krijg ik er niet uit,maar dat stuur even demonteren ,het is een stuur met airbag hoe doe ik dit dan ,hoe krijg ik die airbag eruit dan.
bij mij lukte het ook zonder het stuur te demonteren als de unit los is probeer hem dan voorzichtig in de juiste positie te manoevreren beetje geduld en inzicht gaat het vast wel lukken succes.
mijn is het ook gelukt zonder de stuur te demonteren! wel de stuur in de laagste stand zetten en ik had de dashbord deel bij de pedalen verwijderd om via deze kant de unit stekkers lso te nemen, en met een beetje manouvreren heb je m eruit!!!!!
hoi,heb dus alles los gekregen en heb er een nieuw lampje ingedaan en dat is allemaal gelukt zonder het stuur los te maken ,en mijn stuur kan ik niet verstellen dus was wel even manouvreren maar is gelukt ,
