BMW 3-Serie: Antenne
Bouwjaar: 1994, Motorcode: 1.6 M43
Hallo allemaal,
Mijn radio stoort nogal, de kabels zitten goed, maar waar zit de antenne? In het raam? Ik heb op het achterraam aan de binnen wel een kastje zitten maar volgens mij is die voor de c.v/alarm.
Gr Alex
romalex
3.490 km
al 18 jaar lid
hallo , je antenne zit in de achterruit en meestal gaat dat niet uit ze eigen stuk, zou eerst de stekker-verbinding op de radio goed checken, en als je de zij bekleding bij de achterruit los maakt ,aan de linker-kant (best.kant) kun je da verbinding van de antenne zien, en kijken of daar alles ok zit. succes.
Ron bedankt! ik zal nog is even alle kabels bij langs gaan.
Gr Alex
romalex Topicstarter 3.490 km Reageer
deze antenne heeft een versterker.
Kijk eens of de voeding van die versterker wel aangesloten is, achterop de radio
heb er ook last van, wanneer ik de antenne kabel bijna knik doet ie t! Ook bij me vorige radio! Had namelijk al me versterker vervangen, mocht niet baten. Bij mij was het WEL de ant. Kabel.
En je moet op witte draad +12V(antenne versterker) Hebben als je radio aan is
