BMW 3-Serie: automaat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: M52
ik heb een automaat met 180dkm op de teller. en wil deze preventief onderhoud laten doen.
deze schakeld opzich goed, heeft enkel een 'can bus error' maar daar merk ik 123 niks van,
ik ben bij een garagist langs geweest en die zegt, om de 80dkm advies geeft om de automaat te verversen maar bij bmw om de 150dkm, maar hoort er dan ook de magneetkleppen ook niet vervangen/gereinigt te worden, hij zegt 'oow dat doen wij nooit' overigens zweet mijn automaat op de onderbak pakking(best veel) vandaar ik ook de automaat wilde laten doen, overigen kwam hij (vlug gerekend) op een prijs uit van 200 a225,=
maar is het echt raadzaam om dan ook de magneet kleppen ook te laten doen....?
rickgilze
3.830 km
al 18 jaar lid
opzich hoeft dat niet, als ie nou goed is dan laten zitten.
pakking, olie en zeef vervangen dan. weet zo niet de prijzen maar olie is wel duurder dan voor de motor
ja ongeveer 20,= per liter gaat 4 in geloof ik pakking en zeef zijn ong 70 dus die prijs is redelijk lijkt mij, maar dus enkel de olie en filter/pakking laten doen is voldoiende(waarschijnlijk dan ook niet meer zweten)?
rickgilze Topicstarter 3.830 km Reageer
in principe zou ie dan niet meer moeten lekken/zweten
dus is het voldoende om de bak enkel te laten verversen? vanaf hoeveel verloren liters krijg je een storings melding? ik kan met uilezen wel zien dat de bak netjes 60 a 63'C is en blijft!
Je krijgt geen storing als de olie onder een bepaald peil komt. Als je een storings melding krijgt die het gevolg is van te weinig olie dan is het meestal al te laat voor de bak. dei prijs indicatie klopt wel ongeveer alleen gaat er meer olie in als 4 liter en kost het filter wat minder.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
als hij nou gewoon goed schakelt verder...dan is het voldoende.
wanneer je storing krijgt is moeilijk te zeggen...is niet alleen bij te weinig olie maar ook bij bv. "verbrande"olie slijt de bak sneller
opzich heeft bmw longlife olie in de bak maar als hij goed gebruikt (belast) wordt dan slijt ie ook meer. dan is een verversing op tijd ook wel goed ;)
ok allen bedankt voor jullie reactie :D ik ga (julie pas) de bak laten verversen, laat het jullie nog wel weten!
overigens heb ik een automaat storing, (geen oplichtend of langer brandend lampje)
153 CAN-BUS status fault. verify cables and cable connections on the EGS control unit:
pin86 +12V pin85 0V pin84 0V/12V
probably should the EGS control unit defectvive
automaat werkt goed dus de EGS unit lijkt me goed te werken!
betreft een Bosch 7.32 met software nummer C17 is wel orrigineel want heeft
op de unit mijn chassis number staan evenals de DME unit . . . .
iemand bekend met deze storing? Of nog sugesties?
storing is mij zo niet bekend ....maar als je hem wist komt ie dan terug na wat rijden? of is die echt aanwezig
de storing komt terug na het gestard hebben van de motor. (enkel stationair gedraaid)
zover ik benkend ben met CAN-BUS verbindingen, geeft de DME geen storingsmelding (dat ie 'war taal' ontvangt van de EGS) dus lijkt de bus protocol niet verstoord. Dus lijkt mij sluiting of beinvloeding uitgesloten, maar EGS functioneerd verder 100% dus . . . Osciloscoop eraan pluggen? Om te kijken met welke 'waardes er gecomuniceerd' word. . .
