BMW 3-Serie 1993: Stuur problemen...help :(
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5, Motorinhoud (cc): 2500
Beste Bmw Liefhebbers,
Ik heb een net een weekje een bmw 325 coupe uit 1993 en hij rijd heerlijk! omdat ik altijd honda heb gereden
Maar nu heb ik een probleem:
Zodra ik stil sta stuurt hij heel normaal en voelt de stuur perfect aan maar zodra ik harder dan 60 Kmph ga rijden dan moet ik veel verder sturen voordat de banden echt daardwerkelijk bewegen en gaan sturen.... terwijl als je stil staat ze gewoon perfect mee bewegen..
2e vraag:
als je koelvloestof een klein beetje bijvult ongeveer 0.2 L moet hij dan ook ontlucht worden of is dat niet nodig, omdat hij op de snelweg richting de rood gaat sinds ik vloeistof bij heb gevuld.
Ik dank u hartelijk en wens u het beste!
mvg leo
leoncio
900 km
al 17 jaar lid
Beste Leo,
Ben er voorzichtig mee, laat hem niet te vaak het rood in lopen, voor je het weet kost het je de kop of koppakking, deze sneuvelen geregeld bij deze motoren, waarom is de auto verkocht ? Of was dit al zo toen je hem koch ?
Ontluchten moet je altijd wel doen, zeker als je meer verloren bent, soms gaat het moeizaam bij deze type's
Zoek even op deze site, het is al meerdere malen besproken over hoe te handelen.
Zoek ook de lekkage op en repareer deze, vind je zo niks, laat dan het systeem even onder druk zetten, dan word het meestal wel zichtbaar, laat dan ook gelijk even controleren of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten met een CO snuffelaar, dan heb je binnen een minuut uitsluitsel.
Over het stuur, is er nergens speling aanwezig toevallig ?
Gr Stefan
Uitlijnen kan misschien ook geen kwaad. Wie weet hoe lang dat geleden is.
oldford 117.985 km Reageer
Nee toen ik hem kocht toen was de temperatuur redelijk normaal( bij een garage gekocht)
maar sinds ik heb bij heb gevuld doet hij raar, ik heb al een ander thermostaat bestelt.
als je de stuur in je handen hebt is er helemaal geen spelling alleen als je gaat rijden dan pas, stuur vloeistof is voldoende.
maar met uitlijnen zet je de banden in de rechte positie dat verklaart niet waarom de speling er zit vooral als je gaat rijden kan het ook aan een begrenzertje liggen in je pomp?
alvast bedankt
gr leo
leoncio Topicstarter 900 km Reageer
Je moet hem zowieso ontluchten als je niet weet hoeveel eruit is gegaan bv nadat ie te heet is geweest. Als je niet ontlucht kun je altijd maar een klein beetje bijvullen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
draag arm rubbers bleken overleden te zijn, en de waterpomp was zo goed als afgeschreven.
iedereen bedankt !
gr
