BMW 5-serie 2006: Dakraam
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 200
Beste,
Zojuist is ons dakraam van onze bmw 535d stuk gegaan.
Wij reden op de afsluitdijk met een hogere snelheid tot dat wij een raar geluid hoorde boven ons.
Dit geluid klonk alsof het raam gebarsten was, dit is echter niet zo. Na een korte stop kwamen wij er achter dat ons dat raam bij de voorste plaatsen los zat aan de achterkant. Wij konden met onze eigen vingers het dat raam omhoog drukken. Dit ging ook erg soepel.
Hierna sluit hij niet meer waterdicht en horen wij een ruis.
Heeft iemand tips voor ons??
De foto is origineel van een filmpje.
Joyce Zaandam
60 km
al 2 jaar lid
Mogelijk zijn de boutjes die het glasbracket ( metaal profiel gelijmd op het glas) met de geleiderail verbind los gegaan, je zou dat na kunnen gaan. Kun je van buitenaf het glas omlaag drukken?
mod64 1.160 km Reageer
Je kan inderdaad vanaf buitenaf het glas omlaag drukken. Het lijkt alsof hij hem niet meer vast klikt. Hij gaat wel naar beneden maar daarna kan je hem van binnen weer omhoog drukken.
Joyce Zaandam Topicstarter 60 km Reageer
Ok, kijk of je aan de onderkant van het glas, van binnenuit bekeken de bevestigingsboutjes/schroeven ziet. Wellicht zit dit achter een kunsstof lijst.
Daarna het glas op de juiste hoogte instellen en de schroeven ( aan beide kanten) vastdraaien,
