BMW 3-Serie: Dashboard 316I e36
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316I
Ik heb het volgende probleem: tijdens het rijden valt af en toe spontaan mijn dashbaord uit.
Echt alles valt dan weg: snelheidsmeter, benzinemeter, temperatuurmeter, kortom het hele dashboard.
Maar na een paar seconden springt het spontaan weer aan, waarbij ook alle lampen zoals service en inspektie ook weer even oplichten.
Het ziet er dan hetzelfde uit als dat je het kontakt aan zet.
Dit gebeurt niet altijd, maar zo af en toe.
Ook komt het voor dat zich dit achter elkaar voordoet, laatste keer zelfs een half uur zonder snelheidsmeter en dergelijke gereden.
Het vreemde is dat ik op een parkeerplaats ben gaan stilstaan, de motor toen het uitgezet en weer aan en toen deed alles het weer, waardoor ik in ieder geval weer verder kon rijden.
Het komt nu steeds vaker voor en ben bang dat alles er straks echt mee stopt.
Ik heb alle stekkerverbindingen achter het dashboard al bekeken (regelmatig) en die zitten nog allemaal op zijn plek.
Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt?
Bigwillem
125 km
ik denk een los contactje achter op je klok,even de stekkers controleren op eventueel een kabelbreuk..
Stefan
Stekkers heb ik allemaal al een paar keer nagekeken, daar is helemaal niets aan te vinden.
Ga bijna denken aan het dashboard zelf.
Bigwillem Topicstarter 125 km Reageer
waarschijnlijk je tellercombi, heb ik vaker meegemaakt
Inderdaad,Je tellercombi zal wel naar zijn grootje zijn... Maar een kabelbreuk kan het ook zijn.
Die zou ik eerst allemaal nalopen.
Kan je best met 2 personen doen.
1 persoon friemelt aan de kabeltjes en 1 let op je Dash..
Succes!
Ik heb dit probleem ook sinds vorige zaterdag. eerst sprong de tellerbak trug aan (zoals contact aanzetten) en dan na een paar uur, aan uit aan uit,aaan uit....)
Dezemorgen reed ik naar het werk. geen probleem, savonds vertrok ik naar huis, en toen ging niets nog in de tellerbak.
betreft een bmw 320i e36
kent hier iemand een oplossing voor mij? of moet ik echt de tellerbak vervangen.
mvg
marc
Het probleem zit hem inderdaad in te teller, heb de mijne vervangen en het probleem was opgelost.
Nou nog iemand vinden die mijn originele kilometerstand kan terugzetten, nieuwe teller heeft een tonnetje meer gelopen!~
Groeten,
Willem
wat kost zo een tellerbak nieuw bij bmw?
thx voor de reactie.
Mvg marc$
Ik was voor een gebruikte 35 euro kwijt.
ik zal nog ewa zoeken. thx grtz
Marc
Vervolg kun je beter even een nieuw topic starten,om verwarring te voorkomen.
Ik zou geen nieuwe teller kopen, een gebruikte is net zo goed, even op internet zoeken en je komt er zo een hoop tegen.
Programmeren kan tegenwoordig ook op veel plaatsen, ofwel km stand correctie.
Gr Stefan
