BMW 3-Serie: Kromme remschijven?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318 Tds (M41)
Wellicht weet iemand een oorzaak?
Bij het aanremmen vanaf willekeurige snelheid is het net of er zacht en dan weer hard wordt geremd.
Dit terwijl de druk op het rempedaal constant is. Het probleem doet zich niet voor als ik een noodstop maak. De auto remt dan goed.
Zowel de schijven als de blokken zijn gelijktijdig voor en achter vervangen. Achter waren de schijven behoorlijk krom.
Remoliepijl is in orde.
Echter is het probleem nog steeds aanwezig maar dan in mindere mate.
Mijn rijstijl is rustig waardoor mijns inzien de remschijven nu niet echt op hun donder krijgen, gloeiend heet worden of zo.
't is ook geen automaat dus bij stilstand geen mogelijke vasthouden van het rempedaal op een mogelijke warme schijf.
Hoop dat iemand weet waar dit aan kan liggen.
MvG Deen.
deen
1.140 km
Deen
hoe heb je geconstateerd dat je remschijven achter zo krom waren ? je zegt nu dat ze achter vervangen zijn en het probleem nu minder geworden is,kan zijn dat de schijven voor ook 'krom' zijn..dit kan bv komen als je de auto doet wassen/afspuiten na een rit..je kan beter vermijden als de remschijven warm zijn,de water straal erop te richten zodat ze ineens afkoelen..
hangt er geen remblok vast zodat hij maar op 1 kant remt ? beetje vreemd dat ze alle 4 krom zijn.
krik hem eens op en draai aan het wiel,als dit probleem in erge mate is zou je er zeker wat van moeten merken.controleer ze maar eens allemaal.
Stefan
Stefan, bedankt voor je reactie.
Ik had het probleem heel erg en toen heb ik er voor en achter nieuwe schijven en blokken opgezet. Voor was eigenlijk niet nodig maar achter heb ik ze bekeken en die waren zo krom als een hoepel.Ik heb ze op een keukentafel gelegd en kon er op een punt gewoon onder door kijken. Voor waren nog goed zoals gezegd.
Verder remt de auto prima rechtdoor, niks geen trekken aan het stuur naar rechts of naar links.
Voor draaien de wielen prima, achter gaat het wat stroever, vooral rechts achter. Die schijf kwam bij het vervangen ook moeilijk los, bleek dat het handremmechaniek klemde, dit heb ik echter weer in orde gemaakt. Het is nog wel zo dat als ik de handrem heb gebruikt en los zet om weg te rijden in z'n achteruit er een harde tik hoorbaar is, alsof ik de aandrukpunten even moet wakker schrikken.
Met warme remmen onder de douche probeer ik sinds het vervangen van de schijven zoveel mogelijk te vermijden, maar alsnog bedankt voor de tip.
MvG Deen
deen Topicstarter 1.140 km Reageer
Vrijloop van de achterwielen gecheked, momenteel geen probleem, ze lopen goed vrij.
Rechtsachter alleen een hele lichte groev op de nieuwe schijf (4 dkm) waarschijnlijk stukje vuil op het blok geweest.
Auto remt nog steeds zoals hier boven beschreven, misschien iets met de remkrachtverdeling? iemand nog een idee?
MvG Deen.
