BMW 5-Serie: Dashboard, midden console & zijarmsteun verlichting kapot
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Dashboard verlichting, verlichting van airco knopjes & zij arm steunen, bijvoorbeeld voor de bediening van de ramen werken niet.
Inmiddels de zekering 56, 58 & 43 vervangen, maar nog steeds geen licht.
Wat kan het probleem zijn?
MrJohny
155 km
al 17 jaar lid
schakelaar van de interieur dimmer stuk?
De dimmer doet het dimmen wel op de boardcomputer. Zijn er bepaalde symptomen die ik kan testen met de dimmer?
Vandaag voor de zekerheid ongeveer alle zekeringen 1 voor 1 vervangen, maar geen resultaat.
MrJohny Topicstarter 155 km Reageer
mischien eens meten of je spanning krijgt op de betreffende lampjes?
Ok, welk van de lampjes is het gemakkelijkste om te meten. Ik neem aan de lampjes in de portier. Hoe verder te werk?
Daarnaast nog graag een bevestiging dat in principe alleen zekering 56, 58 en 43 de boosdoener kunnen zijn (als we kijken naar zekeringen). Is er nog een speciale verdeling tussen deze 3?
heb je al op de zekeringen gemeten dat daar spanning op kom als je de lichten aanzet?
als je daar al geen spanning krijgt dat moet je voor die zekeringen gaan zoeken.
aan de licht schakelaar zelf. meten kun je best met een multimeter of een testled(niet met een test lamp)
Ik denk dat dit te maken heeft met een kabeltje dat ergens doorgebrand is ofzo. Alle zekering zijn nagekeken en vervangen etc.
