BMW 5-Serie: BMW 540 E39 Motor maakt lawaai
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 540i
Hallo
Ik heb een bmw540i (8 cilinder)
Sinds eenige tijd heb ik een licht tikkend geluid in mn motor
Het lijkt ergens links uit de motor weg te komen
In eerste instantie dacht ik dat het een klepstoter was, het geluid gaat ook mee met het toerental
Vanmorgen begon het lawaai in eens harder te klinken en nu loopt de auto ook niet meer goed.
Er komt nu echt een behoorlijk lawaai uit het blok, en er val niet meer mee te rijden, wat ik ook niet meer doe
Er zit wel voldoende olie in het blok, en hij is ook niet te warm geweest
De auto heeft 200.000 km gelopen
Heeft iemand dit eens eerder mee gemaakt, of heeft iemand een idee wat de oorzak kan zijn
met vr gr Jaco
J. Weemstra
435 km
Uitlaat(spruitstuk) soms defect aan 1 kant?
Verklaard ook het slechtere lopen. Lambdasonde aan die kant gaat een totaal verkeerd signaal geven.
oldford 117.985 km Reageer
Het gaat echt om een hard tikkend geluid, het lijkt mij dat het dan niet ligt aan het spruitstuk
Maar als het geluid komt echt alleen aan de linkerkant weg. Het kan dan toch niet zo zijn dat er een krukaslager defect is??
Kan het ook een klep (klepstoter) zijn die nu echt helemaal kapot is?
J. Weemstra Topicstarter 435 km Reageer
klepstoter kan
luister eens onder de auto
als t daar ook zo klinkt of erger ben ik toch bang dat je t carter beter los kan nemen en de drijfstang lagers op speling controleren
Of de bekende oliepompbouten die los geraakt zijn...
Kan het losraken van deze bouten, ook dit harde getik veroorzaken dan?!?
Ik breng de auto vandaag weg naar een revisie bedrijf, die gaan kijken of ze het probleem kunnen verhelpen
Zou kunnen ja. Heb al eens foto's voorbij zien komen dat 13 mm. bouten gewoon los onder in het carter liggen.
