Sinds enige tijd gaat mijn dashboardverlichting als een schommel op en neer. Dan is het weer helder dan weer donker. Zo gaat het steeds door. Het reageert nog wel op het draaiwieltje maar gaat enige tijd later gewoon weer zijn eigen leven!
Iemand enig idee wat dit probleem kan zijn?
Bij voorbaat dank!
als je er aan draait dan is even goed.
ik neem aan dat je erniet in kan om schoon temaken het enigste is dan dat wieltje flink heen en weer tehalen en hopen dat dan gereinigd wordt ; mocht dat niet werken dan zou je de dimmer moeten vervangen.
groetjes jan.
