BMW 3-Serie: Geen kracht meer, stotteren enz.....
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i 24v 6cil
Vandaag stuk gereden, geen problemen, wil 10 min later wegrijden uit parkeervak, gebeurd hetvolgende: Stotteren/haperen (niet meer op 6cil lopen) en alle kracht eruit, kon bijna niet meer wegrijden. Bij meer toeren onbelast af en toe een rateltje/tikker te horen.Later deed hij het weer gewoon.. wat kan dit zijn?
Rik9811
165 km
lekkende klepstoter?
Zou misschien kunnen... Auto staat nu bij de garage, die hebben alle bobine's gecontroleerd, nieuwe bougies erin gezet, toen leek het over, maar toen ik bij de garage weg zou rijden weer precies hetzelfde, de auto is daarna nog uitgelezen, geen foutcode's...
Rik9811 Topicstarter 165 km Reageer
denk niet dat je probleem met een klepstoter te maken heeft,dit veroorzaakt wel het tikken inderdaad..
zijn geen slangen poreus en is de benzinedruk in orde ?
anders één voor één de sensors door gaan meten op waarde's
Stefan
Probleem is inmiddels opgelost, bleek een aangetast contactpuntje in de computer te zijn, na deze schoongemaakt te hebben heeft het probleem zich niet meer voorgedaan. Bedankt voor de reacties!
