BMW 3-Serie: richtingaanwijzer knippert te snel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320d
De linkerrichtingaanwijzer knippert dubbel zo snel als normaal. Ik denk dat het aan de relais ligt. Waar zit die ergens aub? Kan het terug in orde komen met hem er uit en terug in te steken of ie die relais stuk?
met dank,
Paul
paulh
60 km
paul kijk eerst eens of alle lampjes goed branden en dat er de goede sterkte in zit want dat hij snelknippert komt vaak door bovenstaande.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
als er een trekhaak onder zit, dan ligt het 100% aan het trekhaakmoduul.
gewoon een minuut of 10 de accu los gooien en het moduul is reset.
zo doen we dat in de garage ook, dat is de enige maar beste oplossing
succes.
Marcel,
Ik wil het proberen; je bent ervan overtuigd. Ik heb inderdaad een trekhaak, geïnstalleerd in bij de BMW-dealer. Kan het geen kwaad voor andere elektrische instellingen... als die 10 min. stroomloos worden gezet?
met dank,
Paul
paulh Topicstarter 60 km Reageer
nee, dat kan geen kwaad alleen moet je dan wel je klokje enzo opnieuw instellen.
gr, marcel.
Marcel,
Ik heb de accu afgekoppeld...helaas het euvel blijft zich voordoen. Duidelijk frequenter met het linkerknipperlicht. Waar zit die relais ergens aub,
met dank,
paul
heb je je linkerlampjes gecontroleerd, of ze allemaal branden ??? Lijkt me namelijk de meest voorkomende en makkelijke oplossing ...
