BMW X3: debietmeterproblem x3 2.0d
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000cc
betreft een auto met oud type motor (voor 2007)
motorstoringslampje is aangegaan ; motor houdt vaak 0.5-1 seconde in voor de turbo meedoet (dood moment) ; uitlezen gaf aan dat de luchtdebietmeter slecht was , deze werd dan ook vervangen , laten resetten , maar hield nog steeds zo in , na 10km ging het motorstoringslampje terug aan , terug de luchtdebietmeter veranderd en gereset maar weer gen resultaat ( motorstoringslampje ging na enkele km weer aan )
asl1
105 km
al 11 jaar lid
Wat was de foutcode die gegeven werd?
de specifieke foutcode heb ik niet onthouden ; gaf gewon aan dat de debietmeter niet goed was .. hij gaf op het uitleesscherm wel op t eerste zicht vrij normale actuele waarden aan
asl1 Topicstarter 105 km Reageer
Niet ieder foutcode op de lmm, is een probleem met de lmm. Er zijn verschillende codes en die geven echt niet aan dat de lmm "niet meer goed is". Zonder code is het moeilijk helpen. Je zegt zelf al dat de waardes redelijk normaal leken en toch is de lmm vervangen.
Is er geen koolaanslag aanwezig in de inlaatcollector!!! gekend probleem
als de foutcode 3ff0 is bij deze wagen spreekt dit idd op de luchtmassa meter, maar dit is het probleem niet.
Het probleem is koolaanslag het inlaat systeem zoals Davy zegt.
grtjs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
