BMW X3: Motor uitbouwen bij F25 X3 2.5 benzine autmaat.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Kunnen jullie me advies geven betreffende het uit/inbouwen van een revisie motor bij genoemde X3.
Kan deze er uit via de motor ruimte naar boven dus. En komen er rare dingen bij kijken betreffende de automaat bak?
Al vast bedankt.
Gr. Ron
Sleuteltgraag
1.310 km
al 18 jaar lid
F25 is wel de laatste x3, je bedoeld waarschijnlijk het voorlaatste type.
Motor uitbouwen stelt eigenlijk weinig voor..eerst de vtg eraf (4x4) ik laat de as aan de vtg zitten, automaat eraf (denk aan de koppelomvormer bouten, anders wordt het een bende)
Voorste aandrijfassen demonteren (cardan blijft aan carter), e-box deksel loshalen , en bekabeling op motor leggen, ventilator eraf (natuurlijk waterslangen/aircoleidingen etcetc los)
motorkap dempertjes ff losklikken en motorkap hoog zetten.
Nadien bijvullen automaat doe je met lopende motor in 'P', rechter zijde bak zit een 8mm inbus, bijvullen met de speciale '516' olie (nummer vd olie staat op de sticker zijkant bak..wellicht dus 516..) tot het eruit stroomt. (max temp 65graden...dus met redelijk koude bak bijvullen)
carlosvdk68 310 km Reageer
Dank je wel voor je advies.
Gaat wel lukken zo.
gr.Ron
Sleuteltgraag Topicstarter 1.310 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
