Beste kenners
Bij het afdraaien soms een licht krakend geluid onder de auto achteraan .
Eerst dacht ik aan de rollagers ,maar deze zijn in orden.
na wat rondhoren zou het de tussenbak kunnen zijn.
hoe kan je dat testen?
Kan je dat uitlezen?
Als je deze vervangt moet je deze dan terug inlezen?
Grt. Zeppe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Er zit een stelmotor op je tussenbak trek de stekker eraf en zal merken dat je geluid weg is.
Probleem is wel de tussenbak is ketting aangedreven en deze is gerokken gekend probleem
dus tussenbak vervangen is de boodschap en deze zijn tweedehands zeldzaam.
Het stelmotortje vervangen is zeker niet nodig alleen een verloren kost.
groetjes beemerke
