beste,
Men duerklink is afgebroken hoe kan ik deze vervangen ze is gedeeltelijk los maar krijg ze er toch niet uit?
Alvast bedankt bij voorbaat
Vriendelijke Groetjes James
Beste Rietisch , eerst en vooral wil ik u hartelijk danken voor de info het gaat idd over de buitenkant ,dit verduidelijkt waarom ik ze maar een kant los kreeg . Nu ben ik niet in het bezit van zo een speciaal gereedschap kan dit met iets anders ook gebeuren of is dit vrij te koop ?
Groetjes Jurgen en dank bij voorbaat
14 jaar
Ik heb dit weer van een andere site. Hoop dat het je wel gaat lukken.
Ze zeggen ook dat je de binnenpaneel moet verwijderen. Ze gebruiken 2 platte schroevendraaiers.
Buiten handgreep van linker of rechter uitbouwen/vervangen.
Haal de afsluitpluggen uit, plak wel de omgeving af om beschadiging te voorkomen.
Monteer aan het einde van de montage wel nieuwe pluggen!!
Snijd de schuimband in de omgeving met een stanleymesje af, ( in het gat van de uitgenomen plug ).
geleid een schroevendraaier onder de borglip, en wip dezeborglip van de vergrendelingsplaat over de borgnok.
Druk met een kleine schroevendraaier 0,4 x 2mm. de vergrendelingsplaat met de opgelichte borglip naar voren, en neem beide schroevendraaiers weg
Wip de buitenhandgreep aan de onderzijde los en trek hem schuin naar benden toe weg.
** pas wel goed op dat u niets beschadigd aan de lak, tape anders de omgeving af, maak wel eerst de lak stof vrij en schoon!!
Voor de montage:
Zoals u de buitenhandgreep heeft verwijderd, monteert u deze weer!
Geleid de schroevendraaier 0,4 x 2 mm. in de vergrendelingsplaat, en trek deze naar achteren, tot de borglip hoorbaar inklikt.
Voer een functie test uit met een geopend portier!!
Zorgt u er wel voor dat u de deur in geopende stand uitprobeert en druk de vergrendelplaat net zoals hij in geslotenstand staat, de lip van het slot ingedrukt, dit kunt u doen met een schroevendraaier tegen de lip te drukken, u ziet nu het slot sluiten, en druk de lip geheel in tot deze niet verder wil, doe dit overigens niet met teveel kracht, want dat is echt niet nodig, doe ook het slot afsluiten zoals u de auto afsluit, enkel voor een controle.
Als alles nu goed werkt, kunt u de deur weer geheel afmonterenen bent u klaar met het vervangen van de buitenhandgreep.
Heb ook nog deze pdf bestand gevonden is wel van een e38
maar qua deurhendels hetzelfde. ook weer gedaan met 2 schroevendraaiers.
http://www.e38.org/E38%20Drivers%20Side%...
Gr. Rietish
14 jaar
Ik ga er van uit dat het om de buitenkant gaat:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?...
En als het deze niet is moet je maar even op bovenstaande site neuzen.
Gr. Rietish
14 jaar
