BMW 3-Serie: Depo Angel eyes bmw 3-serie
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo allemaal,
Ik heb onlang een set met angel eyes van het merk depo gekocht en heb ze nu binnen gekregen en wil ze nu gaan aansluiten. alleen stuit ik nu op een probleem, in de beschrijiving staat dat je de lampen rechtstreeks op je accu moet aansluiten. Maar hoe verloopt de bediening dan? of is het de bedoeling dat je die plus en min draad die dan naar je accu zouden moeten gaan op bijvoorbeeld je dimlicht aansluit zodat je maar 1 soort licht hebt eigenlijk. Er zit ook nog een aansluiting op de units met een viertal pinnen, het lijkt mij dat hier nog een stekker naartoe zou moeten gaan die je dan met je oude draden verbind die normaal naar de lampen gaan alleen heb ik die er niet bijgehad ofz.
Ik hoop dat iemand me kan helpen,
Alvast bedankt
Kymo
Kymoo
70 km
al 17 jaar lid
kunnen ze niet op de lampstekker aangesloten worden dan??
heb laatst Angel eyes van een onbekend merk in een E36 coupe staan maken, maar daar zat gewoon de stekker op om hem aan de kabelboom van de koplamp aan de auto te sluiten.
met als resultaat:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
Willem
Nee,die stekker heb ik er niet bijgekregen dan denk:S
Heb je misschien nog foto van de lampen die jij hebt gekocht en hoe die stekker eruit ziet?
Bij mijn originele lampen heb ik in ieder geval allemaal apparte aansluitingen per lamp, ik zou ze natuurlijk ook allemaal appart met de draden in mijn nieuwe unit kunnen verbinden maar dan moet ik wat gaten boren in de unit en ik denk niet dat dat nou echt de bedoeling is dus hoop dat er een soort stekker voor is.
Kymo
Kymoo Topicstarter 70 km Reageer
Ziet er trouwens wel hard uit:P wil ik ook!
je hebt toch gewoon die ronde stekker met 4pinnen die kan je toch op je nieuwe set steken ...of heb je een open koplamp(achterkant) dat alle lampen aparte stekkers hebben? dan moet je wel even knutselen...wil je het goed doen ben je wel effe bezig goed meten wat wat is en een goeie massa punt vinden.
welk merk zijn je orginele lampen? bosch of zkw en h1 of h7 fitting?
Ja wou ik zeggen, gewoon ronde stekker met bajonet flens.
die je zo op de lamp aansluit.
zo zit het nu bij jouw originele lampen (als alles klopt) ook.
zo hoort het ook op de geleverde lampen te zitten.
nee heb helaas geen foto gemaakt van de achterkant van de lampunits.
Willem
die aansluiting met bojonet flens heb ik er inderdaad nu op de oude lampen niet op zitten en alle lampen hebben apparte stekkers.
Er is niet ergens een stekker te kopen waar je dan alle draden op een kan sluiten en dan die via de bajonetflens met die nieuwe lamp verbinden? of moet het echt handmatig allemaal aangesloten worden?
Kymo
misschien op de sloop zoeken.
dat je daar stekker afknipt en op je auto aansoldeert
Willem
Zal vanmiddag een foto posten van de stekker
Willem
hmm... dan heb je oude type lampen org. zijn er tijdje geweest ...(die lampjes van jou zitten waarschijnlijk in ronde rubber hoesjes en een draaifitting alles apart) ipv tegenwoordig met afdekkapjes en 1 aansluiting voor alles...
miss heeft hlautomotive wel een verloopstekker kan je proberen is een bmw specialist...
ik heb bij de mijne laatst van die projectors ingezet org. ook met angel-eyes en xenon achteraf ingebouwd ziet er echt goed uit en xenon niet verblindend zoals de meeste omdat het dus achter een projector zit.
Wel apart dan, de auto van de TS is nieuwer (1995) dan de getoonde 3 Coupe waar ik de angels op een ronde stekker moest aansluiten.
en nee zal geen eerste type geweest zijn, gezien de E36 in '90 op de markt is gekomen en de auto van de TS is van '95.
zal zo effe een foto maken.
Willem
Foto's van de ronde stekker:
mocht je denken, waar is de rest gebleven van de lamp, ja dan sorry, had een hersenspinsel hihi.. (lamp van een opel corsa-B):
heej willem...
ja die koplampen zijn ook de meest voorkomende , maar er is een tijd geweest toen hadden ze org. van die "open achterkant" koplampen.
[img]http://img89.imageshack.us/img89/6348/61...[/img]
hier zie je zo een koplamp (niet de mijne maar voorbeeld)
btw wel apart zon projector in een corsa lamp ;)
haha, corsa lamp was toch kapot (zonde was een nette heldere met donkere achtegrond)
die met die open achterzijde zijn volgens mij alleen in de eerste typen geleverd geweest dacht ik... kan het mis hebben, houd mij niet heel veel bezig met BMW's
ik heb zo eens een vraag tussendoor:
zijn Compact lampen gelijk aan Sedan lampen of aan Coupe lampen??
heb hier een Compact van een maat van me, maar die lampen zijn langzamerhand DOF zwart vanbinnen.
Willem
uhm... compact weet ik zo niet...maar als die glazen dof zijn dan kun je ze uit elkaar halen en goed schoonmaken dan zijn ze bijna als nieuw ;) meestal veeg je je zo schoon met een droog doek...
btw hier een foto hoe die er van mij uitziet: :D (org.bosch lampen)
[img]http://i633.photobucket.com/albums/uu56/...[/img]
Probleem is inmiddels opgelost!
Ik heb geen stekker kunnen vinden die van alle losse contactjes naar 1 draadstekker gingen dus heb ik zelf maar handmatig alle draden met de draden in de lamp verbonden. wel heel gedoe en ge-etter maarja alles doet het nu wel perfect
Thnx voor jullie hulp iig
Ltr
