Hallo Mensen Hier een HOOP Hoofdpijn!!
Ben hier nieuw en heb een probleem met mijn 320d uit 1999.
Hij start zonder problemen. Maar als ik weg rijdt komt ie niet vooruit.
Bij het gaspedaal intrappen houd hij in en gaat ie moeilijk vooruit. Moet hem flink intrappen voordat hij vooruit wil.
hij reageerd te laat maar nog komt hij niet aan zijn vermogen. Hj is gechipt naar +/- 168 pk.
Maar een normale 136pk rijd veel vlotter dan die van mij! verder haalt iewel zijn snelheden en rijdt ie heerlijk.
behalve te laat reageren natuurlijk heb een LMM gemonteerd van een 320d uit 2003 moet hij wel ingeleerd worden? is niet gebeurd.
Heb egr-klep schoongemaakt en de inlaat + de voeler achter op de zwarte inlaatbox.
verder luchtfilter/olie+oliefilter en brandstof filter vervangen en ook de brandstoffilterhuis schoongemaakt
voordat ik hem heb gemonteerd.
Ik ben van plan om de leidingen van de turbo en de intercooler te checken en alvast schoonmaken.(hoe kan ik intercooler schoonmaken?)
uitlaatspruitstuk demonteren en schoonmaken + kat uithollen.
Wat is de functie van een LAmdasensor? Temperatuur sensor? zouden die iets te maken kunnen hebben waardoor hij inhoudt?
Trouwens motor komt niet op temperatuur heb de thermostaat al vervangen (nieuw) maar nogsteeds
het zelfde krijg daardoor ook geen warme lucht binnen heb hem goed ontlucht (volgens TIS) hij lekt niet dus hoeft er ook geen koelvloeistof bij te vullen
Trouwens heb hem toen ik hem kocht paar maanden geleden uitlatenlezen bij een garage(niet dealer)
via een universele apparaat hij gaf het volgende aan:
OPVOERBEGIN-SENSOR SIGNAAL NIET IN ORDE OF AANWEZIG.
Weet iemand wat dit inhoud? (iets met opvoerpomp) Ik zou ook niet weten waar die zit
heb ergens gelezen linksvooraan onderbeschermplaat . Weet niet hoe het eruit ziet.
HOOP dat er mensen zijn die mij eventueel kunnen helpen.
ALVAST BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT WORDT VERVOLGD
