BMW X5 2001: Deur openings mechanisme
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 306S3, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 170
Goedendag,
Ik loop al een aantal weken tegen een probleem aan waar ik inmiddels knettergek van word.
Ik vermoed dat de kinderen de deuren open trekken op het moment dat ik ze ontgrendel met afstandsbediening dat ze hierdoor het binnenwerk vernielen.
Na demontage van het deurpaneel werd dit bevestigt.
Voor de rechter voordeur had ik het complete aluminium mechanisme nodig. Dat was op 2 plaatsen gescheurd. Dit vervongen voor een nieuwe en werkt nu prima.
Links achter zat het in de kabel van de binnenhendel naar het slot?
Hier heb echter om zeker te zijn ook het aluminium deur mechanisme in vervangen maar ik krijg het niet werkend.
Ten 1e krijg ik de klink er niet mooi in. Hij blijft wat raar staan. ( hij werkt wel.. dwz ik kan de deur van buitenaf ermee openen. ) zie foto
Van binnen lukt niet.
Ik heb een nieuwe kabel besteld en gemonteerd maar krijg het niet meer mooi in elkaar.
Inmiddels heb ik alles al 5 a 6 keer in en uit mekaar gehaald om te zien hoe en waar het euvel zit maar ik kom niets verder.
Vanmorgen is daardoor ookal het plastic onderdeeltje waarin het trekkabeltje gezekerd word geknapt.
Ik heb zelf het idee dat het nokje waarmee het aluminium mechanisme aan de deur word bevestig niet goed functioneert waardoor het mechanisme scheef gemonteerd word en hierdoor spanning op de trekkabel van de hendel blijft staan.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft ?
Filmpjes op YouTube heb ik al geraadpleegd.
Marten748
65 km
al 4 jaar lid
Oplossing van Marten748
Ik heb vandaag het euvel opgelost.
Met veel geduld, liefde en een houten blokje als 2e paar handen heb ik alles netjes kunnen monteren en in de Lithium spray gezet voor de smering.
Werkt weer als vanouds.. :-) Ben zo blij als een big in een modderplas..
Bekijk in de discussie
Kijk eens hoe het aan de andere kant zit , zie je misschien waar het fout gaat.
kaleido 1 159.135 km
Dat heb ik uiteraard gedaan.
Het probleem zit in het aluminium deurmechanisme dat door middel van een kunstof nokje geklemd word door de buitenkant deur.Dit nokje krijg ik niet netjes geklemd. Zowel oud als nieuw nokje geprobeerd. Dit blijft niet degelijk zitten waardoor je het mechanisme '' scheef '' vastdraait. En hierdoor blijft er spanning op het geheel staan. Door deze spanning krijg je deur niet van binnen open. Totdat ik te veel kracht op de binnenhendel zet en hierdoor 'iets' forceer en zo breekt er elke keer weer iets anders af.
Marten748 Topicstarter 65 km
De deurplaat is niet verbogen rond het gat , ziet er wat krom uit.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
