Beste mensen,
Vandaag is mijn raammechanisme van mijn rechter achterportier naar de mallemoeren gegaan. Uiteraard in de "open" stand bij hele dag regen
Maar ok....heb alles gedemonteerd, en zag dat het katrolletje waarover de kabel loopt, helemaal versleten is en dat de kabel overelkaar gewikkeld is gegaan en op meerdere plekken aan het rafelen. Dus dacht ik, gewoon de hele boel vervangen. Maar ik kom tegen een probleem aan...en dat is de bovenste schroef van het mechanisme.
Die zit namelijk achter het glaswerk verscholen. Ik heb op allerlei manieren geprobeerd het glas te plaatsen om erbij te komen, maar het lukt maar niet. Volgens mij is de enige optie om het glas eruit te halen....maar hoe?
Moeten de lijsten aan de zijkanten ook eraf..? Of misschien ook de verbinding van het kleine zijraampje?
Ik kom er even niet uit, dus mocht iemand het eerder gedaan hebben en weet hoe dit moet....
Elke tip is welkom!!
Bedankt voor het meedenken
om het raam te kunnen demonteren moet je de binnenste en buitenste lijsten demonteren dan heel voorzichtig het ruit naar boven er uit schuiven dat gaat echter erg krap maar met enige kracht lukt je dit wel
Veel succes Ron
