Hallo collega's en techneuten,
Hierbij even het volgende probleem.
Ik kreeg een Bmw binnen met onderstaande gegevens.
530d uit 2004
6 cil. commonrail
Mot m57u
regeleenheid bosch DDE7
De motor liep op 5 cilinders met enorme rook (onverbrande diesel) . Na diagnose bleek cilinder 5 niet mee te doen (hoorde de verstuiver niet tikken en geen toerenval) na meten op de stekker had ik wel een knippersignaal met de ledspanningzoeker. Even de pootjes gereinigd en iets omgebogen. Leek me duidelijk verstuiver kapot! na montage verstuiver had ik precies hetzelfde probleem (nog niet ingeleerd maar zou tenminste iets moeten doen?)
Tijdens dit hele voorval was en is geen brandend mm lampje aanwezig.
Auto uitgelezen met Inpa. foutcode op gloeibougies cil 1,5,6 leek me (nu) niet relevant want bij warme motor blijft het probleem. Opeens starte de motor niet meer, geen brandstof. De tank stond op kwart, deze gevuld en motor startte weer (lijkt me gevalletje straalpomp!)
Al met al verklaard dit nog steeds niet de storing op cil. 5
Raildruk is stationair 350 bar dus lijkt me ook goed.
Stekker van regeleenheid gereinigd, zag wel een beetje groene aanslag maar hielp niet
Ook heb ik een storingsmelding "Laufruheregler" (geen idee wat dit is).
Wie o wie weet wat hier aan de hand zou kunnen zijn?
