BMW 5-Serie: Dieselpomp lekt / speciaal gereedschap?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525
Heb ik weer.. een probleem.
Mijn auto lekt diesel, vrij behoorlijk, het komt uit de bovenste pakking van de dieselpomp.
Heb een beetje zitten googlen.. maar 299 euro voor een pakking (is volledige revisie) kan ik momenteel niet missen.
Weet iemand waar eventueel pakkingsets te koop zijn ? En niet geheel onbelangrijk... ik zie in het deksel een aantal torx-bouten.. geen probleem.. maar 1 soort 3 kant-achtige bout (net geen sleutel 8mm). Dat zal ongetwijfeld voor wijsneuzen als ik gedaan zijn, maar waar koop ik zo'n sleutel ?
Een monteur, die het goedkoop kan maken mag ook reageren hoor ?!
alvast bedankt voor de feedback
gr. Martin
baasvanbmw
480 km
al 14 jaar lid
Als alleen de bovenste pakking lekt kun je die zo vervangen, maar meestal is het niet de bovenste maar de onderste pakking en die kun je niet zomaar vervangen, wij vervangen enkel alle pakkingen van de pomp om uit te sluiten dat hij na de reparatie van de pomp nog steeds lekt. Er is geen speciaal dopje te koop... tenminste ik heb ze nog niet gevonden, wij gebruiken een dopje wat er net niet op past en en tikken die op de kop, na het vervangen van de pakkingen zetten we er een ander imbus bout in.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km
Hoi Martin,
dank je voor je reactie en nuttige info.
Leveren jullie wel de (bovenste) pakking(en) ?
gr. Martin
baasvanbmw Topicstarter 480 km
Oplossing
Pomp uiteindelijk laten reviseren.
