BMW 1-Serie: distributieketting blijft van tijd af gaan
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: n45, Motorinhoud (cc): 1600
beste mensen,
Ik heb nogal een probleem betreft een bmw 116 met een n45 motor
de auto was tijdens het rijden uitgevallen. De timing was niet meer correct. de motor is uitgevoerd met dubbele vanos.
ik heb de ketiing weer op tijd gezet en de auto starte direct weer. maar als de motor op toeren komt valt deze weer uit. als je hem dan weer start dan heeft deze geen compressie meer (weer van tijd af)
nu geeft de auto ook een foutcode aan : P2610 ECM/PCM internal engine off timer performance.
allebei de vanossen zijn gecontroleerd.
als het probleem zich voorgedaan heeft en je zet de krukas op tijd dan staan allebei de nokkenassen een kwart slag naar links (vanos maximaal)
de ecu is vervangen maar het probleem blijft zich voordoen.
ik heb alles ook weer op tijd gezet en de stekkers van de 2 magneetventielen losgelaten dan kun je er mee rijden maar zodra de stekkers er weer opzitten dan doet het probleem zich weer voor
als iemand hier ervaring of kennis van heeft dan hoor ik het graag!
vriendelijk bedankt!
M.de Groot
maikeldegroot
160 km
al 10 jaar lid
Stuur eens een berichtje aan 1 van de specialisten op de landkaart Maikel. Er zijn er bij die veel in BMW doen.
de auto is opgehaald door de klant zonder het probleem opgelost te hebben
maikeldegroot Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
