BMW 7-Serie: Diverse 2 problemen 7-serie e38 725TDS Motor trilt en auto trilt
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Ik heb een BMW 725 TDS uit 1996. Heb 2 problemen.
1. Als mijn auto stationair loopt en ik sta stil begint mijn auto te schudden. Dit doordat mijn motor niet goed loopt.
Heb alle 6 mijn verstuivers laten reviseren. De auto is ook op de computer geweest en daaruit kwam een storing aan mijn MAP sensor naar boven. Er is een slang vervangen en de stoting is weg. Echter het probleem blijft zich voordoen. Ik heb zelfs het idee dat ik er nu ook onder het rijden last van begin te krijgen.
Wie heeftg de oplossing? Misschien mijn brandstofpomp?
2. Zoals ieder 7-serie trilt mijn voorkant. Heb diverse berichten gelezen. Ik heb inmiddels 4 nieuwe banden, 2nieuwe draagarmen (die kromme) en auto is uitgelijnd. Probleem is dus wel minder maar niet weg. Andere draagarmen en stuurstang etcetera laten vervangen?
Ik lees soms iets van gemodificeerde rubbers. Echter de kogels zelf kunnen toch ook op zijn?
Graag jullie advies.
Mvg,
Richard
Richard Wassenaar
al 18 jaar lid
misschien je stabilisatorstangetjes vervangen? Dat zijn die kleine, dunne, rechtopstaande. Kosten ±70 per stuk
Stuurstang is ook een optie, bestaat uit 3 delen en kunnen alle 3 speling gaan vertonen. Heb de middelste bij de mijne onlangs laten vervangen.
pitmann arm??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
