BMW 3-Serie: diverse storingen e46 316i 2000.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
hoi wij hebben sinds een jaar een 316i e46
ex dealer onderhouden auto met net 2 ton NAP
maar heeft sinds kort enkele problemen oa:
koppeling komt hoog,maar slipt niet,normaal?
soms een bonk bij schakelen bij cardan,
auto loopt niet meteen stationair bij warme start,ik moet dan gas geven en hoor een klik en loopt dan weer mooi stationair(dit heeft hij af en toe)
olie lampje blijft branden een paar minuten na wegrijden peil is gewoon goed!!
volgens de boordcomp heeft de auto pas over 10 dznd km zijn eerste beurt nodig.
wie weet raad,,,maken of inruilen?
bvd,matthijs
matthijs7542
1.750 km
Olie lampje dat blijft branden is geen goed teken. Kan een defecte sensor zijn of een probleem intern in de motor.
Laat de oliedruk meten. Is die goed dan sensor vervangen en/of bedrading repareren.
oldford 117.985 km Reageer
Bij deze koppelingen in deze auto's kun je bijna niet merken dat ie aan het verslijten is omdat ie zelfstellend is. ALS ie begint te slippen zou ik maar snel een afspraak maken om hem te vervangen wat dan is ie heel snel aan zijn eind.
Die bonk kan aan een Hardy schijf liggen of aan het tussen lager om de aandrijf as. ff laten controleren.
Van dat stationair niet lopen moet je hem toch laten uitlezen en laten beoordelen, lijkt op een lucht lek of in iedergeval iets in de brandstof voorziening.
Welke kleur brand het olie lampje? Rood dan gelijk laten controleren, als ie oranje brand is waarschijnlijk je niveau sensor defect als je oliepeil goed is.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
hoi bedankt voor jullie reakties...
het olie lampje brandt af en toe en het is oranje..
ik laat de auto binnenkort wel uitlezen.
alvast bedankt
mvgr,matthijs
matthijs7542 Topicstarter 1.750 km Reageer
