BMW 3-Serie: Startmotor draait niet.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
sinds gisteren draait de auto niet, anwb geweest die zegt dat me startmotor wenteling niet goed aansluit.
waar zit me startmotor??? kan iemand me daar een foto van laten zien?
en kan ik dit tijdelijke zelf verhelpen, door erop te slaan of iets dergelijks?
klinkt raar, maar ben een student heb geen bakken met geld om gelijk alles te betalen.
of heeft iemand anders een oplossing voor me?
gr,
Robby
d-tunez
150 km
Robby,
Je moet er eerst achter zien te komen wat nu het probleem is..
Als de startmotor vast zit kun je niks meer doen.
Het kan ook zijn dat de geschakelde + kabel kapot is of geen goed contact maakt, of dat alleen de startmotor draait of bendix uitslaat, ook kan het contactblokje achterop het contactslot kapot zijn waardoor hij niet meer wilt rond gaan.
De startmotor zit tegen de bak aan geschroeft, kijk even onder de inlaat.
Zet de auto uit de versnelling, zoek het kleine kabeltje op de startmotor, trek de stekker eraf, en verbind dat contact met de + kabel ernaast, deze zit ook op de startmotor, als hij nu wel ronddraait ligt het probleem in de bedrading of contactblokje, dan kom je eerst aan het meten.
Gr Stefan
stefan,
anwb persoon zette me auto op de oplegger en liet hem in zijn 2e versnelling achteruit rollen.
en daardoor startte hij wel in 1x, hij vertelde me dat de schroef niet goed zat ofzo
kan ik er makkelijk bijkomen bij de startmotor? gewoon op straat?
gr,
robby
d-tunez Topicstarter 150 km Reageer
[quote=d-tunez]stefan,
en daardoor startte hij wel in 1x,[/quote]
dit kan niet, dan zou de motor andersom gaan draaien, als ie het al zal doen
Als je achteruit rijdt, zou je m alleen in zijn achteruit aan kunnen duwen, vooruit kan in alle versnellingen vooruit, maar wordt meestal in zijn 2 gedaan.
Meestal zit de startmotor niet op de meest handigste plaats maar dat varieertt per motortype en per type auto.
De startmotor is een soort cilinder met draden eraan, die vlak bij je koppelingshuis zit (grijpt aan op je vliegwiel en dat zit tegen/aan de koppeling.
Waarom zou je hem niet in de 2e versnelling van een oplegger kunnen afrollen? Je kunt de auto er toch ook gewoon achteruit op trekken/duwen?
Startmotor kun je redelijk makkelijk bij maar hij moet er via de onderkant uitgehaald worden en das op straat niet zo handig. En tijdelijk verhelpen
blijft tijdelijk en je weet nooit wanneer ie je uiteindelijk helemaal in de steek laat.... bij voorkeur een eind van huis en midden in de nacht.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Achteruit aan duwen / trekken kan inderdaad, de motor draait toch gewoon dezelfde kant op dan dat je hem in zijn 2 zou zetten..
Bij de ouderwetse brommer lukt je dat inderdaad niet zonder aanpassingen, en als dat wel gaat, dan rijd deze ook alleen maar achteruit, dat was wel lache maar je had er niks aan.
Je komt toch even wat aan het meten, het kan vanalles zijn en is niet meteen achter de pc te zeggen zonder het te zien of te proberen.
Gr Stefan
