BMW 320I: DSC/DSB en lekker band valt uit. Stuurhoeksensor?
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N46B20B, Motorinhoud (cc): 2000
Goedemiddag.
Ik heb het volgende probleem. Ik heb vanwege extreem veel olieverbruik een ruilmotor laten inbouwen. Ook is er een nieuwe apk opgekomen, en is rechtsachter een nieuwe band opgekomen. Echter sinds de 'nieuwe' motor krijg ik met grote regelmaat, dat tijdens het rijden de DSC en DBC uitvalt. Ook de 'indicatie lekke band' valt uit. Dit gebeurd meestal op een recht stuk rijden. Echter bij het uit/aan doen van de motor verdwijnt de code altijd bij het wegrijden.
Bij het uitlezen krijg ik de foutmelding 'stuurhoeksensor niet plausibel, dtc knop, en communicatie met motormanagement'.
Nu heb ik begrepen van de monteur dat de stuurkolom niet los is geweest bij het in/uitbouwen vd motor. Hij heeft het 'van boven' los gehaald omdat de sensors van BMW erg gevoelig zijn.
Ik lees veel dat de stuurhoeksensor opnieuw laten inleren het probleem kan verhelpen, maar zie ook compleet andere oplossingen, zoals de wielsnelheidssensor vervangen, of op youtube mensen die een stekker uit de motorkap los halen en opnieuw inpluggen.
Heeft iemand enig wat ik nu het beste kan doen of laten vervangen? Ik kom er niet echt meer uit. En hoop dat iemand dit probleem herkend en mij uit de brand kan helpen.
Alvast bedankt!
Gr. Robbie
Robbie1984 +0
