BMW 3-Serie: dynamo vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik ben bezig mijn dynamo van mijn 316 uit 1996 te vervangen maar kwam eerst met het probleem om de multisnaar te ontspannen maar nu dit eindelijk gelukt is (met een beetje geweld)kom ik het probleem tegen dat ik de bovenste bevestigingsbout er niet uit kan krijgen omdat er een spanrol in de weg zit
Heeft iemand hier (alsjeblieft) een oplossing voor??
Grt Jeff
Bijk
915 km
al 17 jaar lid
Alles wat in de weg zit moet je gewoon weghalen, lijkt me niet zoeen probleem.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Alleen........hoe krijg je zo'n spanrol los?
Grt Jeff
Bijk Topicstarter 915 km Reageer
Met een sleutel?
Ik zal wel heel dom overkomen maar ik zie geen enkel punt waar ik een sleutel op zou kunnen zetten
Het is een soort zwarte dop zonder een mogelijkheid om er een sleutel op te zetten
Onderste bout kon ik probleemloos verwijderen
Grt Jeff
Ok......kan ik die dop er gewoon aftrekken? want hij zit nogal aardig vast en ben bang dat ik hem stuk trek
Grt Jeff
met een schroevendraaier eraf wippen...hij moet toch los willen
Ok Hans
Hartelijk dank, het is nu een beetje te donker maar ga morgen weer met frisse moed er tegen aan
Grt Jeff
oke, succes.
Weet je wat het mooie is als je die dop van de spanner eraf haalt kun je ook makkelijker de riem er op en af krijgen ;-)
gr Martin
Hallo Hans
Hartelijk dank, alles prima gegaan dankzij jouw hulp!
Grt Jeff
mooi zo...bedankt voor de feedback.
