BMW 5 SERIES: E 60 branden lichtjes 4 a 5 op kilometerteller
Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat
Bmw 5 serie,e60,branden lampjes,wil deze terug weg,was iets met stuurdoos,hebben ze mij verteld.Is dit schadelijk voor de wagen,is voor de rest perfect in orde,wil dit zo houden.Kan ik dit probleem oplossen,is op de kilometrik,bovenaan.Ik wil dit goedkoop zelf als mogelijk is oplossen.
Jimmy1979
65 km
al 7 jaar lid
Dan vragen we eerst om precies te vertellen welke bouwjaar u beziet/rijdt.
Welke lampjes er branden. Is de auto uitgelezen, zo ja, met welke uitlees apparaat?
Welke foutcodes er zijn met bijbehorende beschrijving.
Wie had u verteld dat er iets met stuurdoos mis is?
We wachten nog even op Jimmy1979...
Ja ze hadden,mij verteld dat dit een probleem,was met de stuurdoos,ik ga alle informatie omtrent dit probleem,terug te goei opzoeken,en dan zet ik de info hier,neer,dit moet opgelost worden,als dit tegen schapelijke priis gaat,ik heb ook handfree bellen,altijd goed gewerkt,nu zou de telefoonmodule achter in koffer defect zijn,zijn jullie bekend met dit probleem,is deze telefoonmodule herstelbaar,of beter nieuw,of 2 de hands,moet dit geprogrammeerd worden.ik zal bouwjaar ook nog neerzetten.Hulp is welkom,zodat de wagen terug 100 procent in orde is.
Jimmy1979 Topicstarter 65 km Reageer
Bij deze een foto,zal nog een duidelijkere maken,deze stond nog in mijn galerij.
Bij deze een duidelijkere foto van het probleem.
Het lampje links boven geeft aan dat er te weinig remvloeistof is.
Het gele lampje links geeft aan de wielen slippen ondanks de Treaction Control.
Gezien de snelheid en het toerental is er dus een probleem met het herkennen van wielslip.
Mogelijk geeft 1 van de wielsnelheid sensoren een verkeerd signaal af.
De 2 lampjes rechts geven aan dat er een probleem is met de gordels en het airbag systeem.
Beide problemen zijn nou niet iets wat je als particulier zelf even gauw oplost.
Zonder uitleesapparaatm, de juiste foutcodes en kennis van de systemen kom je daar niet zelf niet uit.
oldford 117.985 km Reageer
