BMW 5ER REIHE: olielekkage
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 256S3
ik heb een BMW 523 uit 1997 (E39).
Ik heb al een tijdje een olielekkage.
Veel voorkomend probleem is de pakking van het oliefilterhuis. Die heb ik vervangen maar dat heeft het probleem niet opgelost.
Ik denk nu dat het de carterpanpakking is.
Heeft iemand beschrijving van hoe het onderframe te laten zakken ?
(wat allemaal los te halen e.d.). Of zijn het alleen de 5 of 6 bouten van het subframe ?
Bedankt voor de reacties.
hans van gestel
7.325 km
Moet je niet eerst de boel goed schoonmaken ,dan kijken waar hij lekt en dan actie ondernemen.
Ferry
Dat heb ik al een keer gedaan en ik kom er niet goed achter waar hij precies lekt.
Neem nu dus de meest voorkomende oorzaken onderhanden.
Pakkking oliefilterhuis is vernieuwd, nu de pakking van carterpan.
Vandaar mijn vraag.
hans van gestel Topicstarter 7.325 km Reageer
Best dat je hele motor goed reinigd en dan inspuit met een speciaal talkpoeder om lekkage op te zoeken en zo kan jeje lek lokaliseren.
Grtz Beemerke75
Beste mensen,
ik heb paar adviezen gekregen over motor reinigen e.d.
Fijn dat jullie mee willen denken.
Om adviezen over motor reinigen en olielek opsporen vraag ik echter niet.
Ik vraag om adviezen over het laten zakken van het onderframe.
Fijn dat jullie mee willen denken maar zou graag antwoord hebben op mijn eigenlijke vraag.
Alvast bedankt
Ik ga toch eens de motor goed afspuiten en kijken waar lekkage vandaan komt.
Bedankt.
Bedankt voor de reacties. Na motor afspuiten weet ik waar olielekkage vandaan komt.
Oke....en waar komt het vandaan?
Misschien handig voor anderen met dit probleem...
Sorry.
Komt volgens mij van de carterpan.
Dus ik neem aan dat de pakking kapot is.
Waarschijnlijk zal je carterontluchting dicht zitten en die zit onder je inlaat collecteur en geeft dan te veel druk in motor en duwt de olie langst Carter eruit.
Controleer die maar eerst even voor je Carter eraf haalt.
Grtz Beemerke75
Oke, bedankt.
Ik zal daar ook eens naar kijken.
Item is opgelost !
Sorry Hans, ik volg dit item met interesse en erg benieuwd hoe je dit hebt opgelost....
memos 4.190 km Reageer
De carterpanpakking is vervangen.
