Ik hoop dat het alleen bij het vacuüm lek blijft, maar als het daarna niet over is moet ik wel weer verder zoeken inderdaad!
Er zit een Vogels VGI systeem ingebouwd. Ik heb ook nog als tip gekregen dat deze LPG injectoren nog weleens vies willen worden en dat reinigen een makkelijk klusje is.
Bedankt voor de tip in ieder geval!
Ik heb een vrij specifiek probleem en hoop dat jullie mij daar mee kunnen helpen, voordat ik naar de garage ga.
Het betreft een BMW E34 540i (4.0 V8) op LPG G3 uit 1994.
Laatst begaf de brandstofpomp het en deze heb ik vervangen voor een after market exemplaar. Voordat de pomp stuk was had ik al weleens als ik 'm in R of D zette dat hij wat in toeren zakte. Voorheen sloeg hij zelfs weleens af, maar dat heb ik al een jaar niet meer gehad. Met de nieuwe pomp er in start hij vlotter en lijkt hij dat dipje bij het schakelen niet meer te hebben.
Maar nu is er dus een ander probleem. Koude start gaat meestal goed. Als ik een warme start doe gaat het toerental meestal schommelen. Hij valt soms zo erg ver naar beneden dat de lampjes van alleen contact aan al gaan branden maar hij blijft lopen. Dit is meestal binnen een minuut (soms is het maar 10 seconden) weer over en loopt 'ie prima. Op LPG eigenlijk nooit problemen. Mis alleen (eigenlijk al vanaf het begin, 3 jaar terug) wat vermogen lijkt het, hoog in de toeren.
Nou heb ik 'm van de week weer warm gestart met de luchtmassameter stekker los en toen ging hij heel erg schommelen. Zodra hij op LPG kon lopen (meestal na 40 seconden als de motor warm is) gaf ik een dotje gas zodat hij overschakelde. Daarna liep 'ie weer stabiel. Zette ik 'm weer op benzine begon hij weer te schommelen.
Als ik de LMM stekker los trek gaat 'ie de ene keer wel wat beter lopen, andere keer blijft het schommelen.
Nou weet ik dat het lastig te beoordelen is vanaf een afstandje. Maar ik vind het vrij specifiek en hoop dat er daardoor wat gerichter gezocht kan worden. Omdat hij op LPG goed lijkt te lopen en op benzine het vaak binnen een minuut weer over is en alleen bij een warme start is vind ik het wel opvallend.
Mijn eerste stap is nu de LMM schoon te maken, morgen krijg ik daar een reiniger voor binnen als het goed is. Mocht dat het zijn dan bestel ik waarschijnlijk een nieuwe, voor het geval hij het definitief begeeft. Als dat niet helpt laat ik er een rookmachine opzetten om eventuele vacuüm lekken te kunnen vinden. Iemand hier nog een idee?
Hier nog 2 video's. Eentje dat 'ie meteen afslaat en de 2e schommelt hij een tijdje (en deze keer nog vrij mild, schommelen is soms een stuk erger):
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=RAxKj-U2...[/yt]
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=0znK6i8r...[/yt]
Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
