BMW 3-Serie: e21 316, 1978. motor loopt op 3/4 cylinders
Bouwjaar: 1978, Motorcode: 1.6 M10
Hallo techneuten.
Mijn bovenstaande BMW loopt als hij koud is perfect.
Zodra hij iets warm word, na ong. 10 minuten, loopt hij op 3 cylinders en hoor je hem "knallen" in de uitlaat (het backfire idee)
Vermogen heeft hij dan ook niet meer. Ben blij als ik weer op de 80km/h zit!
gegevens:
km-stand 142000 km
sinds 1 jaar op lpg, sinds km-stand 102000 km
deze M10 was al geschikt voor RON95, dus tank euro loodvrij
rij dagelijks op lpg (160km) en zodra de tank leeg is op benzine.
loopt elke week minimaal 10 km op benzine.
kop is nog niet aangepast op lpg.
kleppen worden om de 10000 gesteld.
rotor, verdeelkap, bougiekabels 25000 km terug vervangen
bougies gisteren vervangen, oude hadden een perfecte status, zagen er perfect uit, dus juiste afstelling v.d motor.
Denk aan iets in/om de carburateur, maar ben niet zo thuis in carburateurs.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt,
Ronnie
moparronnie
220 km
Zit nog een verdeler met contactpunten op, vermoed ik?
Ook de bougiedoppen willen nog wel eens barsten/scheuren en dat geeft hetzelfde effect. Kijk ook de verdeelkap en rotor ( weer ) goed na, ondanks dat deze al eens vervangen zijn. Bougieafstelling op 0,65-0,75 zetten.
Het lijkt me wel een onstekingskwestie en niet de carburateur.
Kleppen onlangs nog gesteld?
Gr.
Gr.
Petje57
16.825 km
Hallo Petje57.
Kleppen moeten weer gesteld worden.
Bougiedoppen had ik al bekeken, en was niks aan te zien.
rotor en verdeelkap zijn er ook af geweest, en zijn in goede staat.
Bougies staan nu op 0.8. Kan ik ff strakker zetten, maar maakte geen verschil met de vorige bougies.
Zou het met de kleppen te maken kunnen hebben dan?
Gr. Ronnie
moparronnieTopicstarter
220 km
Stel eerst de kleppen dan. 15/25 koud, 20/30 warm ( inlaat/uitlaat).
Contactpunten ????????
Gr.
Petje57
16.825 km
Contactpunten zijn toen ook vervangen, maar zou dat uitmaken dat daardoor 1 cylinder uitvalt?
Het is ook moeilijk op te sporen welke het is.
Stationair loopt hij op alle 4, ook bij gas geven.
Zodra hij belast wordt, begint hij op 3 te lopen.
Zal ook de punten ff nakijken en de kleppen stellen.
Bedankt tot zover!
Ronnie
220 km
