ik heb sinds drie jaar een BMW 320d uit 1999. Tot afgelopen oktober werd de auto altijd zeer snel op bedrijfstemperatuur gebracht. Vanaf dat moment ging het moeizamer en nu lukt het bijna helemaal niet meer.(pas na 25/30 kilometer)
De thermostaat is pas geleden vervangen. De dealer zegt dat het de temperatuursensor niet kan zijn want die gaan nooit stuk??!
Zij laten volgens hun in dit geval auto's gewoon doorrijden omdat de slangen wel warm worden. De meter zit toch niet voor niets in het dashboard??
Iemand een idee????
Gr SCJ
De motor brengt zich zelf op bedrijfstemperatuur op het moment dat je de motor voor het eerst start.
De motor is dan nog koud en moet nog op bedrijfstemperatuur komen( zal ongeveer 90 graden zijn), daarom blijft de thermostaat dicht staan en zal de motor nog niet gekoeld worden.Pas als de bedrijfstemperatuur is berijkt gaat de thermostaat open en zal de motor worden gekoeld.
25 -30 kilometer is zeker veel te lang om op bedrijfstemperatuur tekomen.
Zou de waterpomp kapot zijn of lucht in het koelwatersysteem dan zou dit leiden tot een motor die juist snel op bedrijfstemperatuur is , en vervolgens veels te heet wordt.
Als de thermostaat open blijft staan kan je dit voelen aan de slangen.
Voor de thermostaat moet ie warm worden en er na koud blijven tot de bedrijfstemperatuur is bereikt.
worden alle slangen gelijdelijk warmer dan blijft hij openstaan en wordt dus gelijk de motor gekoeld.
hiermee kan je er ook gelijk achter komen of de tempsensor kapot is.
Het blijft een apart verhaal als je zegt dat de thermostaat wel vervangen is.
Geeft de kachel wel snel warmte?
