BMW 3-Serie: kachelweerstand???
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525
Indien er een geluid door blijft gaan,zoals een aanjager, nadat de auto uit is gezet m.a.w sleutel uit het sleutelcontact gehaald, dan betekent dit toch dat de kachelweerstand defect is? Waar zit deze bij de e39 touring en hoeveel kost zo'n weerstand?
ayyildiz18
2.520 km
Klopt, rechts achter de kachel(dashbordkastje eruit en dan inks naar boven/achteren) +/- 60,=
bmwf1 1.615 km Reageer
thanx gert, ik lees ook in de handleiding dat de extra verwarming door kan blijven draaien nadat contact is uitgezet, hoelang mag dit maximaal duren?
ayyildiz18 Topicstarter 2.520 km Reageer
ik heb net deze week de kachelweerstand laten vervangen in een 530d . Was zo gebeurt en koste 5,25 euro voor werkloon en 65,25 euro voor de weerstand ex btw. De ventilator van de verluchting blaast onregelmatig en geeft daardoor hinderlijke bijgeluiden, ook vertelde m'n mijn bij de daeler dat door een slecht werkende weerstand het stroomverbruik onnodig hoog was , dus stroomverlies. Is vervangen nu en alles is prima.
[quote=ayyildiz18]thanx gert, ik lees ook in de handleiding dat de extra verwarming door kan blijven draaien nadat contact is uitgezet, hoelang mag dit maximaal duren?[/quote]
Maximaal 16 minuten bij minder dan 5 gr.celcius
is nummer 3 de "kachelweerstand" bij de onderstaande link?
http://bmwfans.info/original/E39/tou/525...
ja dat klopt
Ik heb zojuist de dashboardkast van de e39 touring 2001 los gehaald. kan iemand mij de kachelweerstand zo duidelijk mogelijk aanwijzen?
Als ik het goed zie moet ie daar in dat hoekje zitten.
Je kunt het beste het dashboardkastje en de afdekplaat eronder in zijn geheer weghalen zodat je voldoende ruimte hebt.
Stuc6 !
weet je dit zeker....let op het is een 5-serie en geen 3-serie. Ik neem aan da ie met 2 thorx bouten vast zit. Alvast thanx voor je antwoord
@ayyildiz18
Nou, aangezien je foto's een beetje vertekenen moet ie daar wel zitten (zo te zien).
Het zou kunnen dat ie net een stukje ervoor zit maar volgens mij die die dikke rode draad die ik daar zie de voeding van de "egel".
Volgens TIS ziet het er in ieder geval zo uit :
En als ik dat vergelijk moet dat daar zitten, je moet het ook wel kunnen zien als je een beetje weet hoe het eruit ziet.
En als jij me kunt vertellen dat ik op moet letten dat het geen 3er is dan weet je vast wel hoe het eruit ziet ;-))
Stuc6 !
heeft de kachelweerstand op het wel of niet werken van de airco? By the way de kachelweerstand is vervangen dankzij de tip. Thanx.
