BMW 3-Serie: e30 1-3-5- cylinder krijgt geen benzine
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: m20
ik heb problemen met een e30 (m20 motor) die op de 1-3-5- cyl geen benzine meer krijgt , ik heb al de stekker die onder het inlaat spruitstuk zit losgemaakt en gereinigd maar blijft het zelfste
wat kan ik uitmeten of waar zou het probleem kunnen zitten ( het is plotseling gebeurt tijdens het rijden)
vic11763
510 km
Bedrading / DME ?
Heb je al eens gemeten ?
Ik neem aan dat je wel een vonk hebt op alle cilinders ?
ja de ontsteking is in orde op alle 6 de boegie,s en ik heb ook 12volt op alle 6 de injecteurs
vic11763 Topicstarter 510 km Reageer
De injectoren worden als het goed is massa gestuurd via motorregelapparaat.
Je zou de bedrading eens kunnen controleren..
alles terug in orde er was een kabeltje los in de zevenpolige stekker onder het inlaatcolecteur (wel de originele rubber moeten stuk snijden om oorzaak te zien)
alvast bedankt voor de reactie,s
Mooi om te horen,
Bedankt voor de feedback!
