BMW 3-Serie: kachelmotor valt uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
bij deze auto valt kachelmotor uit doet het nu meer niet dan wel ,
om deze tevervangen moet het dashbord er dan uit of kan het nog op een andere manier .
koud doet hij het soms nog wel denk zelf dat koolborstels geen kontakt maken.
moet nog aan het meten ,als hij het doet werken alle snelheden.
of moet ik het ergens anders zoeken ,weet niet wat vaak voor komt bij bmw.
vr gr kc .
wabaal11060ax15193 van mei 2000
kees cor
1.475 km
heb je je kachelweerstand al eens vervangen ....als ie uit valt blijft je display dan wel werken?
Ik heb deze week hetzelfde gehad. Was de weerstand.
Als de ventilatormotor vervangen moet worden kan dit via de motorruimte. Brandshot er uit, afdekkap van de ventilatormotor af, en dan vervangen.
kachelweerstand vervangen dan is je probleem waarschijnlijk opgelost. Kost ongeveer 85 euro bij de dealer
erwin1970 60 km Reageer
zet je kachelventilaor op hoogste stand..blaast die niet dan is je kachelweerstand kapot...zit onder de dashboardkastje gemonteerd je komt er best moeilijk bij.
allen bedankt voor jullie bericht . kachelweerstand zal ik eerst proberen . als ik op het paneel de verschilende standen probeer zie je dat ook op het paneel maar doet het op geen enkele stand .
allen bedankt jullie lezen het nog wel auto komt volgende week terug .
vr gr kc
kees cor Topicstarter 1.475 km Reageer
vandaag auto terug kachelweerstand vervangen alles werkt weer .
allen bedankt en vr gr kees cor
