BMW 3-Serie: E30 Dynamo probleem?
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Laatst reed ik een stuk van ca. 60km, en onderweg begon de auto ineens vreemd te doen;
Kilometerteller gaf ineens 10km/u minder aan, toerenteller temperatuurmeter en benzinemeter precies zelfde;
Radio viel tegelijkertijd uit;
Toen ik in z'n 3 gas gaf sputterde hij wat en bij het stoplicht was hij uit, de startmotor sloeg ook helemaal niet meer aan (alsof de accu 100% leeg was).
Ik denk dat het mijn dynamo is, weet dit niet zeker.
Heb de auto even aan de lader gezet en hij startte weer gewoon.
Daarna multimeter op de accu aangesloten, gaf 11.8 Volt aan (auto niet gestart)
Na het starten van de auto geeft de multimeter bij een (bijna) constant toerental van 1500RPM dit aan: 13.8 Volt.
De spanning stijgt en daalt niet na een paar minuten.
Zou dit mijn dynamo kunnen zijn? Of wat anders?
Durf niet op de gok naar de garage te rijden, ben bang dat hij me dan laat staan, garage is hier namelijk niet naast de deur.
E30driver
ik zou ff de accu laten testen,die problemen met je dashbord zou kunnen komen door een te lage spanning,zo te zien laad je dynamo goed bij,en je hebt niks verteld dat het acculampje oplicht tijdens het rijden.dus ik neem aan dat je het niet in de dynamo hoeft te zoeken,zou de accu eens opladen en toch naar de garage rijden,dan laat je eens een accu test uitvoeren,het kost niks en is binnen 1 min. gebeurt.
dit is het eerste waar ik naar zou kijken.
je kan ook de auto eens een dag laten staan en dan kijken of hij nog gewoon start,zonder lader dan.
Stefan
