L.s.
Mijn 318i touring loopt bij koude motor prima, echter als hij warm is loopt hij onregelmatig stationair en slaat hij zelfs soms af. Ik heb de luchtmassameter al vervangen maar dit hielp niet.
Nu draait de motor maar 500 toeren als hij stationair draait, is dat te weinig?
Elke suggestie is welkom.
Tevens is er een lichte tik te horen, volgens de garage de nokkenas en een bekend euvel bij dit type, is hier nog iets aan te doen?
Bij voorbaat dank,
Nico
Maak eerst de stappenmotor eens schoon met bv remreiniger..controleer het inlaatsysteem ( slangen ) op lekkage..en reinig ook zonodig het gasklephuis..
Indien het dan nog steeds aanwezig is zou ik hem even laten uitlezen.
Gr Stefan
