BMW 3-Serie: Vanos magneetkleppen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320CI 2.2 V6 2001
Beste heren,
Vorig jaar september is mijn 320CI 2.2 V6 2001 gekeurd en heeft een grote beurt gehad, toen vertelde ze me bij de BMW renova breda het volgende
Er waren inderdaad nog twee puntjes bij de onderhoudsbeurt naar voren gekomen, zoals u zelf al aangaf is dit de oliepeilsensor deze werkt niet en als deze vervangen zou worden zitten de kosten rond de 200 euro incl.
Ook de magneetkleppen van de Vanos hebben soms een storing en om dit op te lossen zouden deze ook vervangen moeten worden! Deze kosten
zitten rond de 260-300 euro incl. dat is dan in ieder geval de vorige diagnose ik weet niet of dit nu nog de complete oplossing zou zijn, kan namelijk ook dat deze storing in de complete Vanos zit maar dat kan de monteur niet zien met alleen uitlezen. Deze storing was ook maar sporadisch aanwezig en hoe je dit kan merken is doordat je boven en onder in de toeren iets minder vermogen hebt dan normaal.
Hij gebruikt sindsdien ook wat meer olie en het lijkt voor mij gevoel dat hij inderdaad minder goed trekt, zou het duidelijk merkbaar zijn als ik deze laat nakijken/vervangen of is het maar een gedachte?
Ook bij starten vind ik dat de motor nogal een geluid maakt, dit is van de radiatorpropellor denk ik die in het begin bij starten een aantal minuten mee draait. Hoort dit zo of kan hier iets aan gedaan worden?? Dit is bij andere auto's niet zo duidelijk hoorbaar lijkt mij!
Wie kan mij hier wat meer over vertellen?
Groetjes johan
johannes320CI
60 km
al 17 jaar lid
johan
Over dat laatste,ik denk dat de visco kapot is..dan is het een een propeller van een vliegtuig die je hoort en dan met name als je wat meer toeren maakt.
Gr Stefan
Hoi Stefan,
Mmm het is namelijk zo dat dit vooral is bij het starten en dan gedurende een 5 minuten lijkt het net een vliegtuig als ik weg rij...daarna wordt het minder en stopt het eigenlijk! Het is eigenlijk altijd in het begin even, daarna is het weg. En wat zou ik hieraan het beste kunnen doen of is het een minimale ingreep?
Hij moet namelijk eind augustus weer gekeurd worden, dit gebeurd eigenlijk zolang ik hem al heb bij de BMW dealer Renova te Breda. Het is natuurlijk geen goedkoop adres.
Kan je ook meer vertellen over het andere probleempje van de Vanos indien bekend?
Groetjes en bedankt, Johan
johannes320CI Topicstarter 60 km Reageer
Johan
Om er zeker van te zijn,zou ik het gelijk even laten horen bij een garage voor je dalijk onnodig wat vervangen gaat,de visco mag je niet kunnen stoppen bij een warme motor..
Over de vanos,
[url=http://img404.imageshack.us/i/29685522.p...][img]http://img404.imageshack.us/img404/587/2...[/img][/url]
1 Magneetklep uitlaat-VANOS
2 Magneetklep inlaat-VANOS
3 Sensor uitlaatnokkenas
4 Sensor inlaatnokkenas
[url=http://img510.imageshack.us/i/99995430.p...][img]http://img510.imageshack.us/img510/4852/...[/img][/url]
De magneetklep is in de cilinderkop bevestigd en via kanalen in
de cilinderkop met de nokkenas en de VANOS-eenheid
verbonden. De oliekanalen bevinden zich in de cilinderkop en in
de nokkenas.
Voor de afdichting van de magneetklep worden O-ringen
gebruikt (zie pijl). De magneetklep wordt met behulp van
bevestigingsplaten op de cilinderkop bevestigd (met tenminste
300 N tegen de cilinderkop gedrukt). De bevestigingsplaten
mogen niet worden vervormd. Hier moet de reparatiehandleiding
in acht worden genomen
En hier nog een foto van de vanos eenheid :
[url=http://img50.imageshack.us/i/22146020.pn...][img]http://img50.imageshack.us/img50/4532/22...[/img][/url]
Gr Stefan
